База знаний раздела Чердачные лестницы
База знаний
раздела "Чердачные лестницы"
Вопрос был задан на странице
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 66 mm Lux 600*1200*3300-3500
Добрый день. У нас проем 58 на 110. Можем ли мы установить данную лестницу под проемом? Высота потолка 3380. Или Вы можете посоветовать что-то еще?
Представитель компании
Добрый день, Юлия!
Монтаж короба осуществляется в жесткую конструкцию, роль которой обычно выполняют лаги или иной короб (обычно используется для опуска лестницы ниже уровня потолка). Но на сколько нам известно, такой короб монтируется также в проем, а не под него. Если есть такая возможность - то лучше расширить проем до параметров 600 на 1200. Если же такое невозможно - то для подбора лестницы, получения консультации и всей интересующей Вас информации рекомендуем обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37
Здравствуйте,хочу купить лестницу автоматическую,для натяжной потолка надо что то докупать? И есть установщик в Волгодонске?
Добрый день, Вячеслав!
Для облегчения установки лестницы может понадобится монтажный комплект, но тут все зависит от мастерства монтажников-установщиков, т.к. они могут использовать иные способы выравнивания короба в проеме и оцентровки. Также возможно будет необходимость сделать дополнительный короб, чтобы опустить короб лестницы ниже, это зависит от того, какой отступ будет у натяжного потолка от чернового. К сожалению, в Волгодонске у нас нет ни представительства (офиса или шоу-рума), ни установщиков. Для подбора лестницы, получения консультации и всей интересующей Вас информации рекомендуем обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37
Здравствуйте.У Вас есть установщик в Волгодонске?
К сожалению, в Волгодонске у нас нет ни представительства (офиса), ни установщиков.
Чердачная лестница Fakro LWL Extra
Добрый день!Какие размеры лестницы в упаковке и вес?Есть в наличии?Приехал и забрал?
Добрый день, Максим!
Вес лестницы чуть больше 27 килограмм, габариты в сложенном состоянии : 600*1200*300.
Наличие лестницы можно определить на день обращения исходя из города, в котором Вы хотите ее забрать. Рекомендуем обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37, если лестница в указанном городе есть на складе - то можно ее зарезервировать, приехать, оплатить и забрать.
Есть ли в розничной продаже стержень ключ для чердачных лестниц?
Добрый день, Диана!
Для того, чтобы ответить на вопрос - необходимо понять, для какой лестницы необходим стержень-ключ.
Чтобы мы смогли Вам правильно предоставить информацию, рекомендуем обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37, наши специалисты уточнят необходимые моменты и предоставят ответ.
Выполняет ли ваша компания переустановку чердачных лестниц? Она частично выпала из короба
Добрый день, Елена!
По фотографиям непонятно состояние лестницы и возможно ли ее переустановить. Также мы не видим город Вашего обращения. Рекомендуем обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37 и описать всю ситуацию, после чего сможем уже предоставить Вам полную консультацию и возможность оказать помощь в возникшей ситуации.
Добрый день. Помогите подобрать утеплённые люк с лестницей.700х1200мм.Высота натяжной потолка 2700мм. Высота перекрытия 3000мм.
Константин, добрый день!
Вам в любом случае необходимо сделать обвязку из бруса или П-образного металлического профиля для закрепления корпуса лестницы. Если нужен утепленный вариант, то рекомендуем рассмотреть эти модели (с высотой 2800 мм, при необходимости можно будет подрезать):
1. LRF Termo Extrem 84 mm c cуперутепленной крышкой 84 мм - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/lrf_termo_extrem/700__1200__2800
2. LRF Termo Extrem 66 mm Lux с утепленной крышкой 66 мм - https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/lrf_termo_extrem_66_mm_lux/700__1200__2800
Дополнительные элементы для лестниц FAKRO Защитный утепляющий верхний короб VXW-RU 600*1000
Подскажите, этот короб подойдет на четырех секционную лестницу Fakro LTK Thermo 600*1000*2800? 4 секции дадут верхней крышки закрыться
Добрый день, Дмитрий!
Высота лестницы Fakro LTK Thermo 600*1000*2800 в сложенном состоянии от крышки короба до края сложенной лестницы 42 см. Высота короба лестницы 18 см. Высота утепляющего короба 226 мм, крышка короба не входит в проем, а ложится сверху, таким образом не съедает пространство внутри короба.
Исходя из этих параметров утепляющий короб будет закрываться и лестница этому не помешает.
Чердачная лестница Fakro LMT 800*1200*2800
Почему размер проема д.быть 910*1210 - чтобы короб "встал" в проём а не посадочные( они-же габаритные) 800*1200.
Добрый день, Алексей!
Не совсем поняли, где Вы взяли информацию о размере проема 910*1210 для лестницы 800*1200.
Для того, чтобы установить лестницу с размером короба 800*1200 необходим проем 800*1200, т.к. у данной лестницы внешние размеры короба 780*1180. Если у Вас возникли какие-либо вопросы и Вам необходима консультация - Вы всегда можете обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37 и оперативно получить ответы.
Чердачная лестница LRF Optima Komfort
Добрый день, подскажите, пожалуйста, размер ступеней на LRF Optima Komfort 600*1200*2800?
Добрый день, Евгений!
Размер ступеней по ширине 340 мм, по глубине 80 мм, по толщине 20 мм
Высота между ступеней? Делаете ли на заказ ширину ступеней 40-44см?
Добрый день, Виктор!
От нижней части лестницы до первой ступени высота составляет 110 мм, расстояние между ступенями - 200 мм, толщина ступени 20 мм, ширина ступени примерно 33 см. Более широкие ступени не изготавливаются.
Сергей
Вы пишите ширина ступени примерно 33 см, п в описании указано 315мм. Где правда?
Добрый день, Сергей!
Благодарим за обращение и за то, что обратили внимание на характеристики изделия.
Да, в описании указано расстояние от тетивы до тетивы - оно составляет 315 мм. Это и есть видимая полезная ширина ступени, остальная часть конструкции скрыта внутри.
Изначальный вопрос обсуждался ещё в марте - с того времени мы внесли ряд корректировок в конструктив изделия, и все актуальные параметры своевременно отразили в описании товара.
Надставка LXN RU 700*1000
Имеется в наличии в сочи, можно ли посмотреть?
Добрый день, Георгий!
Для получения полной и актуальной информации необходимо обратиться в офис города Сочи по телефону +7 (862) 225-71-72
Чердачная лестница Oman Nozycowe 800*900*3000
Здравствуйте! Чем ваша лестница Oman Nozycowe 800*900*3000 за 97504р лучше лестницы https://voronezh.lemanapro.ru/product/lestnica-cherdachnaya-nozhnichnaya-ost-b-80x70x280-sm-82665033/#characteristics , которая стоит в три раза дешевле?
Разница, безусловно, есть, но какая лестница лучше каждый определяет для себя, мы поясним те моменты, которые видны, хотя должны отметить, что с лестницами OPTYSTEP, на которую Вы дали ссылку, мы не работаем.
1- Производство: Oman Nozycowe производится в Чехии, OPTYSTEP OST-B производится в России.
2- Размеры короба и высота, на которую рассчитана лестница - у Oman короб шире и высота 3000, OPTYSTEP по ссылке имеет более узкий короб и рассчитана на 2800.
3- Вылет у лестницы в момент открывания и при полном раскладывании больше у Oman.
4 - Материал короба у OPTYSTEP указан дерево, у Oman короб металлический.
Это не все различия, безусловно, есть и еще, но эти очень явные.
С уважением, команда Лючки РФ
Чем ваша лестница лучше аналогичной из ЛеманаПро, которая в три раза дешевле?
Сложно ответить на Ваш вопрос, т.к. мы не знаем с какой именно лестницей из ЛеманаПро Вы сравниваете Oman Nozycowe 800*900*3000. Для того, чтобы мы смогли сравнить лестницы и дать полноценный ответ - нам необходимо понимать какие модели лестниц в каких размерах и каких производителей Вы сравниваете. Для консультации и подбора лестницы рекомендуем обратиться к нам в компанию по телефону +7 (800) 775-25-37
Установка чердачной лестницы можно заказать и где посмотреть цену.
Добрый день, Валентина!
Возможность установки чердачной лестницы силами монтажной бригады, с которой мы сотрудничаем, зависит от города обращения, в Москве и Московской области она возможна, цена зависит от лестницы и необходимости в доработке проема. Ценообразование находится в разделе "Установка и монтаж". Если Вы находитесь в другом регионе - то возможность установки чердачной лестницы необходимо уточнить у менеджера в соответствующем регионе.
Декоративная планка
Планка для лестницы facro lol PVC подходит для натяжного потолка?
Добрый день, Ксения!
Декоративная планка для лестницы Fakro LXL - PVC для натяжного потолка подходит.
Здравствуйте. Есть ли доставка в Ростов великий.. 60*120. Высота 300
Добрый день, Аделя!
Мы отправляем изделия по всей России. Данная лестница LRF Optima Komfort имеет параметры 600*1200*3300, до необходимой высоты 3000 можно подрезать лестницу. Для правильного подбора лестницы и расчета доставки необходимо обратиться в нашу компанию по телефону +7 (800) 775-25-37.
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1200*3000
Здравствуйте. Какой размер проема должен быть для чердачной лестницы?
Добрый день, Константин!
Размер проема для любой чердачной лестницы должен быть на пару сантиметров больше, чем короб. Если мы говорим конкретно про лестницу Fakro LTK Thermo 600*1200*3000, то фактически Ваш проем должен быть 600*1200, т.к внешние размеры короба у данной лестницы 580*1180.
Чердачная лестница LRF Elektra Aluminum
Приобрел вашу лестницу ченрез WB. Есть ли какая-то инструкция по установке, настройке ?
Инструкцию предоставили, если по какой-то причине не получилось ее скачать или прочитать - можете обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37 , чтобы мы могли предоставить ее иным удобным Вам способом.
Возможно ли убрать одну секцию лестницы самостоятельно ? Т.Е. из 3250 сделать 3050 ?
Да, убрать одну секцию у лестницы LRF Elektra Aluminum самостоятельно возможно.
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm
Необходимо ли перед установкой обрабатывать короб и лестницу составом от гниения, грибка и плесени? Сделано ли это на производстве?
Добрый день, Денис!
На производстве короб и лестницу не обрабатывают, в связи с тем, что покупатели самостоятельно решают, что им нужно сделать с лестницей и коробом и какими составами. Нам известно, что кто-то покрывает лаком, кто-то красит, кто-то комбинирует покрытия.
Чердачная лестница Fakro LME
толщина металла самой лестницы? На какой вес расчитана лестница?
Добрый день, Вадим!
Грузоподъемность у данной лестницы 200 кг. Толщина металла самой лестницы 2 мм. Если у вас возникнут вопросы по данной лестнице - можете обратиться к нам в компанию по телефону +7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем.
Высота потолка-2875, люк-660*1040. Какую можно заказать чердачную лестницу с люком
Добрый день, Ольга!
Для того, чтобы подсказать Вам оптимальный вариант лестницы, необходимо знать не только параметры проема и высоту от пола до потолка, но и из какого материала Вы хотите лестницу, утепленную или нет, есть ли у вас возможность увеличить проем (если понадобится). Для правильного подбора лестницы рекомендуем обратиться к нам в компанию по телефону +7 (800) 775-25-37.
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm 600*1200*2800
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно где-то скачать инструкцию для лестницы?
Инструкция идет в комплекте с лестницей, в свободном доступе ее нет. Но мы можем ее отправить, если Вы напишите нам контактные данные для отправки
Чердачная лестница ширина проема 50 см. Бывает
Добрый день, Алмаз!
Да, для проемов шириной 50 см лестницы бывают. Для того, чтобы правильно подобрать чердачную лестницу, рекомендуем обратиться к нам в компанию по телефону .+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем и предложим подходящие варианты.
Можно ли сделать лестницу чердачную 50×80×260
Добрый день, Роман!
Если рассматривать размер короба по ширине 500 мм, по длине 800 мм, на высоту 2600 мм - то мы лестницы в таких размерах не делаем. В случае, если у Вас есть возможность увеличить проем - мы сможем подобрать для Вас лестницу оптимального размера с необходимыми характеристиками. Рекомендуем обратиться к нам в компанию по телефону .+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем и предложим подходящие варианты.
Чердачная лестница LRF Optima Standart
Можно ли заказать люк на чердак с шириной меньше 600мм? И сколько это будет стоить?
Анатолий, добрый день!
Чердачной лестницы LRF Optima Standart с шириной короба менее 600 мм не бывает, но есть другие модели с шириной короба 550 или 500 мм.
Можете воспользоваться подбором на сайте в разделе чердачные лестницы, выбрав необходимый размер короба. Либо позвоните нам по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем и подберем модель чердачной лестницы, учитывая все необходимые параметры
Добрый день! Нам нужна чердачная лестница на не отапливаемый чердак, проем 700 на 1100. Подберите нам пожалуйста вариант.
Наталья, добрый день!
Для корректного подбора необходимо знать больше вводных данных. Высоту потолка, достаточно ли пространства для раскладывания лестничного марша, цель и частота эксплуатации, Ваши пожелания и прочее.
Чтобы учесть все нюансы и не ошибиться с выбором типа и размера чердачной лестницы, позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37, мы Вас полноценно проконсультируем
Есть вариант лестницы без люка для антресоли?
Добрый день, Александр!
В нашем ассортименте представлены чердачные лестницы, которые идут вместе с коробом. Отдельно лестниц, к сожалению, нет. Возможно, Вам подойдет чердачная лестница https://luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz_verticale. Данная модель устанавливается вертикально и подходит именно в таких случаях, как у Вас.
Чердачная лестница Fakro LWS Plus 700*1400*3050
Добрый день у меня проем 700*1200 люк на неотапливаемый чердак. Проживаю в перми перепад болшой. Высота чуть меньше 2800, потолок еще делаем нужна возможность уменьшить/отпилить на месте. Помогите подобрать хорошую качественную модель. Цена не важна
Олеся, добрый день!
В Вашем случае однозначно нужна чердачная лестница с максимально утепленной крышкой!
Ирина, добрый день!
Толщина крышки у данной модели чердачной лестницы - 80 мм.
Толщина утеплителя (пенополистирол) в крышке - 74 мм
Чердачная лестница Oman Kombo PP
Добрый день, рассматриваем вопрос по приобретению чердачной лестницы Oman Kombo PP, но предварительно необходимо согласование с пожарным инспектором, прошу предоставить паспорт и сертификат на данное изделие. Спасибо!
Арсентий, добрый день!
Паспорта в комплекте с этой лестницей нет, есть инструкция.
Пожарного сертификата как такового тоже нет, но есть отказное письмо.
Но отправить их Вам не смогли. т.к. письма на указанную Вами почту не доходят. Проверьте, пожалуйста, корректность ее написания или позвоните нам для получения более подробной консультации
Можно заказать чердачную лестницу размером 50х75 см
Надежда, добрый день!
Индивидуально чердачную лестницу именно в размере 500*750 мм изготовить невозможно. Есть несколько моделей с размером короба 500*700 или 500*800, но они не всегда бывают в наличии и порой их нужно ждать.
Для правильного подбора модели необходимо знать высоту от пола до потолка, теплый ли чердак, часто ли будет эксплуатироваться, пожелания и ограничения в условиях монтажа и эксплуатации.
Для подробной консультации рекомендуем обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37, обязательно все объясним и поможем с выбором
Александр, добрый день!
Возврат товара необходимо обсудить с менеджером. Чердачная лестница не должна быть использована, не должно быть следов монтажа, желательно чтобы была сохранена заводская упаковка. При возврате любой товар тщательно проверяется.
Для оформления возврата позвоните по тел.+7 (800) 775-25-37 или напишите подробности в любой из чатов (телеграм, вотсап, вайбер)
Ширина проёма 58—59 см, возможна ли установка люка Чердачная лестница LRF Optima Standart
Сергей, добрый день!
Ширина короба чердачной лестницы LRF Optima Standart 600*1200 - 580 мм.
Для выставления четкой геометрии короба при установке монтажный проем должен быть больше размера короба лестницы на 10-20 мм.
В теории в проем шириной 59 см можно установить такой короб, но это будет не просто и Вы не сможете использовать монтажный комплект, а без него установка лестницы намного сложнее.
Монтажный комплект позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. А далее короб крепится в монтажном проеме в соответствии с инструкцией производителя.
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сколько ширина и глубина ступени у этой лестницы ?
Ширина лестничного марша - 352 мм
Ширина ступени - 315 мм
Глубина ступени - 80 мм
Чердачная лестница Fakro LST-B
Можно ли поставить 2 доп секции в люк размером 700*800?
Алексей, добрый день!
На лестницу LST-B с размером короба 700*800 мм можно установить 2 дополнительные секции. В таком случае высота лестницы получится 3200 мм
Чердачная лестница LRF Termo Extrem 84 mm Long 600*1200*3300-3500
Добрый день! На высоту потолка 3 м. надо брать размер 600 мм * 1200 мм * 3300-3500, так? Лишнее возможно отпилить?
Виктор, добрый день!
Если Вы выбрали именно эту модель, то ДА, под высоту потолка 3000 мм нужно брать чердачную лестницу высотой 3300-3500 мм и укорачивать ее под уровень пола.
Обратите внимание на габаритные размеры короба у этой модели - 600*1200 мм. Соответственно монтажный проем должен быть примерно на 20 мм больше.
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1000*2800
Добрый день! Какова стоимость установки Чердачной лестницы Fakro LTK Thermo 600*1000*2800 в подготовленный люк?
Добрый день!
Ориентировочная стоимость монтажа такой чердачной лестницы в подготовленный проем - 15000 р.
Если есть какие-то нюансы по монтажу, то во время консультации мастер-монтажник скажет более точную информацию.
Перечень и стоимость услуг по замеру и монтажу чердачных лестниц можно посмотреть на странице
https://www.luchki.ru/mounting
Скажите, пожалуйста, какова степень огнестойкости у люка с лестницей Чердачная лестница LRF Termo Extrem?
Анна, добрый день!
Испытания на огнестойкость не проводились, поэтому степень огнестойкости нам неизвестна. Если сугубо для себя, то можно сказать что изделие из древесины, а древесина является горючим материалом
Чердачная лестница Oman Extra Long 600*1200*3300
Здравствуйте, до Великого Устюга через СДЭК сколько доставка будет? У Вас написано, что до 30 июня бесплатно?
Светлана, добрый день!
Да, доставка такой лестницы до Великого Устюга будет бесплатной, но не СДЭКом, а транспортной компанией ПЭК.
Для подробной консультации рекомендуем обратиться к нам по телефону +7 (800) 775-25-37, обязательно все объясним и on-line подберем модель лестницы, подходящую именно под Ваш случай
Я правильно понял что данная лестница комплектуется монтажным комплектом и двумя поручнями? И второе- каая длина поручней
Дмитрий, добрый день!
Да, Вы верно поняли. Чердачная лестница LRF Termo Extrem укомплектована 2-мя металлическими поручнями (длина 820 мм, высота 160 мм). Монтажный комплект поставляется с лестницей
Чердачная лестница Fakro LTK Thermo 600*1200*2800
Здравствуйте. Исходя из указанных характеристик замок в комплекте есть, а ключа нет? Как открывать?
Анастасия, добрый день!
В комплекте с лестницей для открывания/закрывания крышки идет металлический стержень . Его 4-хгранный наконечник вставляете в замок и поворачиваете стержень, сдвигая ригель (язычок) замка, и потом стержнем подтягиваете крышку вниз и по мере опускания рукой доводите крышку до полного открытия. Закрывается крышка также, но в обратном порядке.
Нужна чердачная лестница размером 70 на120 разложенном виде 2800 как заказать? Живу в Адлере как оформить доставку?
Михаил, добрый день!
Чтобы оформить доставку, сначала нужно оформить заказ на чердачную лестницу.
Вы можете оформить заказ самостоятельно на сайте, после оформления менеджер с Вами свяжется для уточнения и подтверждения всех деталей.
Либо можете позвонить на номер +7 (800) 775-25-37 и получить консультацию и сразу оформить заказ с менеджером, либо можно написать о своем желании оформить заказ в почту mail@luchki.ru, опять таки менеджер с Вами свяжется.
